M90 motor; zelf herbouwen of laten doen
Hi allen,
Ik zit nu al wat maanden te denken;
Zal ik nu zelf met alle kennis die er op internet is mijn M90 in elkaar zetten of dit laten doen?
Ik laat sowieso de cylinders honen en nodig de kop en het blok laten vlakken.
In het verleden heb ik wel motoren opnieuw in elkaar gezet. Maar nog nooit zo'n oude 6 cilinder en waarover verschillende informatie te vinden is.
Ook blijft internet terug komen op het feit dat het zeer precies komt door de dunne wanden die tussen de cilinder zitten (in vergelijking met de M30B35)
Aangezien ik de motor wil verbeter waar hij beter kan wil ik ook gaan kijken naar betere zuigers etc maar deze zoektocht/research ben ik net begonnen.
Stel ik zou het laten doen; heeft iemand tips waar dit te doen? Graag iemand/bedrijf die ervaring heeft met de M90 motor.
Alvast bedankt voor jullie idee/gedachten 8-)
Note: ik heb nog een topic op het bigcoupe forum betreft de info voor deze motor (mocht iemand nog hiernaar opzoek zijn):
http://bigcoupe.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=32013
Re: M90 motor; zelf herbouwen of laten doen
In Oss zit een bedrijf wat BMW motoren reviseert. Je zou eens contact op kunnen nemen om te kijken wat ze voor je kunnen betekenen.
http://www.janssen-motorenrevisie.nl
Ik heb in het verleden diverse cylinderkoppen ( geen bmw ) laten reviseren
bij de helmondse motoren revisie die in Helmond zitten .
Dat hebben ze altijd keurig gedaan tegen redelijke prijzen
Je kunt altijd informeren.
succes
Bedankt voor jullie reacties!
Ik ga ze allemaal eens horen en kijken wat de beste optie is.
Zou graag op prijs stellen dat ze weten waar de zwakke punten van deze motor zitten en die kunnen aanpakken.
Natuurlijk kan ik vast hier en daar opmerkingen aanleveren maar vind dan communcatie enzo wel belangrijk.
Maatje van me had in Tilburg zijn E30 AC Schnitzer 4 cilinder laten reviseren bij carrepair. Iemand daar ook nog ervaring mee?
http://www.carrepair-motorenrevisie.nl/
Groeten,
Lieuwe
Je zou eens contact op kunnen nemen met de Belg "mopar" op Bigcoupe.
Zie zijn forumpost: https://bigcoupe.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=32238
Misschien kan je wat ideeën uitwisselen.
p-m-tec.de
Duitse garagist met kennis van zaken
