Dikke zwarte ondermat onder tapijt
Geplaatst: 16 nov 2020, 11:20
Tijdens demonteren voor deelrestauratie is gebleken dat de zeg maar dikke zwarte isolatiemat onder het tapijt aan het scheuren en verpulveren is.
Hier komt trouwens ook die welbekende ‘oude wagen’ lucht vandaan.
Deze wilde ik bestellen bij de stealer maar is helaas niet meer leverbaar [emoji24][emoji24]
En nu??
Weet iemand een oplossing of een leverancier van deze mat of materiaal?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Re: Dikke zwarte ondermat onder tapijt
Geplaatst: 16 nov 2020, 19:02
Aha, dus daar komt die lucht vandaan...
Ik zal het bij mij ook eens een keertje controleren.
Dat spul heet volgens mij ontdreuningsmateriaal. Kan je in plaatvorm kopen.
Google er anders even op en kijk of dat is wat je zoekt.
Geplaatst: 16 nov 2020, 20:04
Paul schreef:Aha, dus daar komt die lucht vandaan...
Nee, dat is wat daar weer onder zit.
Het gaat om die hele dikke zwarte mat met rubberplaat erop die stuk is en stinkt
Geplaatst: 16 nov 2020, 20:20
Ik kan dus geen foto erop zetten maar het gaat om onderdeelnummer 51 48 1 953 624 en 51 48 1 921 465
Geplaatst: 16 nov 2020, 20:30
Ik ken het materiaal.
Kijk eens op deze website, staan wat moderne varianten op voor vloerisolatie.
Ik denk dat die isolatorvloer best zou kunnen. Misschien even contact opnemen met ze.
https://www.auto-isolatie.nl/materialen/
Geplaatst: 16 nov 2020, 20:37
door matthijst
gevonden bij mbklassiekerclub.nl
https://isoproq.nl/geluid-isolatie-oldtimers/
https://www.akoestiekwinkel.nl/voertuigen?p=2
https://www.nonpaintstore.nl/nl/3m-08840.html
https://www.autoschadeshop.nl/index.php/naar-de-autoschadewebshop/anti-dreunplaten
Geplaatst: 16 nov 2020, 22:41
Bedankt mannen!
Die Auto-isolatie.nl en isoproc site zal ik eerst eens gaan proberen, die 2 lijken me wel wat.
Denk dat ik eerst eens bij die isoproc langs ga om eens info in te winnen die zit vlakbij
