m35b34 motor
Ronny courtois
m35b34 motor
Bericht door Ronny courtois »
Hallo, ik ben Ronny Courtois uit Belgie en nieuw op dit forum. Ik ben eigenlijk een fiere bezitter van een bmw e9. Nu heb ik een m30b34 motor gekocht welke uit een 635 automaat kwam. Motor moet geheel gereviseerd worden. Boven de starter staat 34 6E A. Welke motor is dat? Op de blok en cilinderkop staat "82", dus bouwjaar 1982. Kabelbeschermhoezen zijn grijs en er is een plat verdelerhuis. Denk dus dat het een motronic is. Het probleem is dat de ecu er niet bij is, naar welke ecu moet ik juist op zoek? Ook de luchtmassameter die er bij zit is niet correct. Dit is er een van een m30b28 met l-jectronic. Dus welke lmm moet ik hebben? Motor was met een automaatbak maar ga mijn getrag 265 er op monteren. Ik weet dat er op de automaatbak "baksensoren" zaten, kan ik deze op de een of andere manier overbruggen? Ik hoop dat er iemand me kan verder helpen.
Ronny courtois
Re: m35b34 motor
Ps automaat bak staat te koop :D
Re: m35b34 motor
Welkom op het forum Ronny.
Helaas heb ik geen antwoorden op je vragen.
De luchtmassameter die je nodig hebt is volgens mij 13621286064.
Kijk anders eens hier op deze pagina. Daar kan je mogelijk nog wel wat info vinden.
Ik heb een 635CSi uit 1982 met automaat geselecteerd.
http://nl.bmwfans.info/parts-catalog/E2 ... 82/browse/
Re: m35b34 motor
Jouw code 34 6E A op de motor betekent dat het een 3,4 liter is 6E is 6 mei en de A dat er origineel een automaat is gemonteerd.
Verder kan ik geen antwoord geven op je vragen
Re: m35b34 motor
Voor deze vragen heb ik een linkje. Hier staan alle ecu en lmm met de bouwjaren op motortype in een Excel sheet
http://www.unofficialbmw.com/all/motron ... mbers.html
Re: m35b34 motor
Ik bedenk me nu dat je ook gewoon het motornummer als chassisnummer op ETK kan invoeren dan heb je ook gelijk de juiste auto erbij.
Dan kan je zo al je delen zoeken die erbij horen
