Even voorstellen
Hugh01
Even voorstellen
Bericht door Hugh01 »
Sinds 4 jaar ben ik in het bezit van een BMW 635 CSI uit 1980, in 2016 geïmporteerd vanuit Spanje. De auto was (en is) in zeer goede staat, volledig roestvrij en de afgelopen jaren onderhouden en enkele zaken aangepakt. Zoals o.a. de schokbrekers rondom vervangen (Bilstein B6), elektrische gedeelte onder de motorkap, schakelgedeelte (zat veel speling op) etc.
Afgelopen voorjaar moest de middendemper vervangen worden, echter deze was voor dit type (M90 motor) helaas niet meer te vinden. Einddemper is geen probleem (was al vervangen) maar deze dus niet. Uiteindelijk deze op maat laten maken van RVS. Wel met het doel om de auto als origineel te laten klinken, wat ook prima gelukt is.
Na enig overdenken staat de auto nu te koop, maar eens kijken wat er verder gaat gebeuren.
BMW nieuw.JPG (284.78 KiB) 6873 keer bekeken
Re: Even voorstellen
Wow wat een prachtige E24, ziet super uit!
Spaanse import, dat klinkt goed.
Tja, die schakelmechanismes zijn nogal aan slijtage onderhevig. Ik heb de mijne ook compleet gereviseerd, scheelt een paar cm in speling :o
Jammer dat je hem gaat verkopen! Je kunt hem eventueel ook nog in het te koop forumgedeelte te koop zetten.
Hugh01
Dank je, idd jammer, maar een M635 is ook leuk natuurlijk ;-). Dus maar eens zien wat het wordt. Het is ook bepaald geen schande om in deze te blijven rijden natuurlijk! Het blijven bijzondere auto's.
Ik zal in de sectie "te koop" een verwijzing zetten. Ik verkoop de auto in principe in consignatie namelijk.
Aha, je hebt een M635 in gedachte? Ja, dat is zeker leuk!!
Succes met de verkoop! Ziet er super uit met al die foto's.
