Dimlichten
Luc
Dimlichten
Bericht door Luc »
Beste vrienden , ik heb een probleem met mijn dimlichten vallen regelmatig uit en als ik denk lamp kapot is dit niet zo zou het eventueel een slecht contact kunnen zijn? ik weet het niet tips altijd welkom is voor 635 CSI 1979
Alvast bedankt voor de reacties ,Luc
Probleem met rechter dimlicht blijft heb nieuwe lichten gestoken linker werkt perfect enkel rechterkant brandt enkel standlicht dimlicht werkt niet lamp getest deze is ok krijg er precies geen stroom op
Laatst gewijzigd door Luc op 18 mei 2026, 11:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Dimlichten
Als ze alletwee uitvallen dan kan het zijn zekering of slechte aarde .
Bij de zekering ook als er niets op te zien vervangen door een nieuwe en de klemmetjes waar de prseleinen zekering in zit een beetje buigen zodat de zekering strakker komt te zitten... succes.... .Je hebt tegenwoordig ook led lampen voor je dimlicht dan heb je aanzienlijk meer licht. Ik heb in mijn 635 van 1981 Philips led lampen gemonteerd, die zijn prima...
Luc
Re: Dimlichten
Bericht door Luc »
klaas635 schreef: 25 mar 2026, 16:31 Als ze alletwee uitvallen dan kan het zijn zekering of slechte aarde .
Bedankt voor de tip deze ga ik zeker nakijken ook in verband met die led-lampen van Philips :)
