Temperatuurmeter werkt niet
Na het inbouwen van mijn dashboard werkt mijn temperatuurmeter niet meer.
Alles werkt behalve de meter.
Voor het uitbouwen van het dashboard werkte de meter wel.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Re: Temperatuurmeter werkt niet
Vandaag heb ik geprobeerd het probleem op te lossen, maar tot nu toe zonder geluk.
Ik heb de cockpit opengemaakt en gezocht naar slechte solderingen of slechte verbindingen. Ik heb niets slechts opgemerkt.
Ik merkte dat de pinnen van de kleine printplaat van de metertjes, die op de hoofdprintplaat is gemonteerd, geoxideerd waren, dus ik heb de pinnen geschuurd en schoongemaakt met een borsteltje met contact spray.
Ik heb ook om beurten beide contacten van de temperatuursensor verbonden met de massa van de auto om te kijken of de meter uit zou slaan.
De meter slaat echter niet uit. Het waarschuwingslampje werkt wel.
Ik heb alle kabels nagelopen en gecontroleerd in het dashboard, alles ziet er netjes uit, geen schade en niet vuil.
Iemand een idee?
Geen idee, jammer dat je het probleem nog niet opgelost hebt, je bent wel goed bezig.
Heb inmiddels vast kunnen stellen dat het probleem in de cockpit zit.
De bedrading naar de sensor, blauwe stekker C1 op de cockpit en de C101 stekker bij de zekeringenkast kan ik doorpiepen.
Ik meet ook weerstandsverschil op de temperatuursensor als deze warm of koud is.
Vandaag nogmaals de cockpit volledig uit elkaar gehaald.
Batterijen doorgemeten, gaven netjes 3v door en waren niet lek.
Vervolgens alle contacten en pinnen opgeschuurd en met een kwastje met contactspray gereinigd.
Alles weer in elkaar gezet en... hij werkt weer!
