Probleem ECU Bosch 0 261 200 002
Geplaatst: 20 mar 2024, 17:44
door RoBie
Hoi leden,
Ik heb jullie hulp nodig, heb een probleem met mijn ECU van Bosch van het typenummer 0 261 200 002
De auto is mijn 635CSI die al 16 jaar in mijn bezit is.
Ik zal het probleem kort uitleggen.
Auto liep voorheen goed maar plots stopte de auto ermee en heeft daarna niet meer gestart. Na veel dingen vervangen te hebben waaronder ook krukassensor toch maar even verder gaan kijken. De computer opengemaakt of er geen vocht in zat maar die was droog, zag wel een zwarte plek zitten op de print dus dat vertrouwde ik niet. Er bleken componenten verbrand, weet iemand of dit vaker voorkomt en wat de oorzaak kan zijn?
En nog mooier zou het zijn als iemand weet welke typenummers de componenten hebben :)
Alvast bedankt ;)
storing 0 261 200 002.png (689.98 KiB) 17540 keer bekeken
Re: Probleem ECU Bosch 0 261 200 002
Geplaatst: 21 mar 2024, 06:46
Pfoe, hier heb ik geen kaas van gegeten maar zou je eigenlijk eens andere unit moeten hebben om eens te proberen. Ik weet eigenlijk wel zeker dat Ivo Christov deze wel heeft liggen. Hij zit in Franeker met zijn winkel.
Geplaatst: 21 mar 2024, 10:46
door RoBie
Hoi Kevin,
Dankje voor de info, ik ga contact zoeken met deze man.
Geplaatst: 21 mar 2024, 12:36
Graag gedaan! Laat je niet afschrikken door het feit dat hij zich de e28 specialist noemt :) Ook met je e24 ben je daar meer dan welkom!
