Achterlicht lenzen onderdeelnummer
- Donateur
Ik ben bezig met het origineel krijgen van mijn achterlichten maar dat is nog een heel uitzoek dingetje..
Ik weet niet welke lenzen er origineel geplaatst zijn af fabriek.
Nu is de vraag welk onderdeel nummer heeft de rechter achterlicht lens het vaakst, Is dat eindigend op 216 of op 018?
216 zou lens R zijn en 018 lens R voor mistlamp maar ik heb nog geen enkel verschil kunnen ontdekken tussen die twee dus ik snap niet helemaal waar het hem in zou moeten zitten.
Links is volgens mij altijd 215
Zijn er mensen die dat eens willen checken bij de auto liefst zoveel mogelijk natuurlijk voor een beter beeld [emoji2]🫣
En heb je alleen mistlamp links (EUR) of rechts (USA/JPN) of allebei (misschien zelf gemaakt want niet origineel)
Ben benieuwd
Alvast bedankt!!
Ben benieuwd
Alvast bedankt!!
Re: Achterlicht lenzen onderdeelnummer
Heb je je VIN hier al ingegeven? Dan zou je bij het juiste artikel moeten komen.
http://nl.bmwfans.info/parts-catalog
Ik kan wel op mijn auto kijken, dat is dan wel een US uitvoering.
- Donateur
Ja heb ik gedaan maar op bmwfans kom ik ook niet verder.
Het gekke is dat er bij mij rechts 018 in zat en ik ooit een setje reserve hebt gekocht uit een andere E24 en daar zat rechts toevallig ook 018 in.
Maar ik denk zelf dat het 216 moet zijn, ook volgens bmwfans want dat lijkt me t meest logische dus ik begin nu te twijfelen vandaar de oproep…
Ik heb 883 en 884. Maar zoals aangegeven is de mijne een USA uitvoering.
Maar het is dus in ieder geval wel een opvolgend nummer en niet zoals bij jou een totaal ander nummer.
Ik denk dat je een combinatie van een originele en een oudere of nieuwere lens hebt.
- Donateur
Ja, denk t ook dus dan zou het 216 moeten zijn want links zit 215.
Heb jij trouwens mistlicht aan beide zijden dan?
Weet ik eigenlijk niet. Kan het nu niet testen, auto ligt helemaal uit elkaar.
- Donateur
Het blijft toch een beetje een mysterie voor mij…
Ik heb BMW classic in duitsland gemaild met de vraag en het komt erop neer dat als je alleen een mistlamp links hebt is het 215 en 216
Als je die alleen rechts hebt is het 017 en 018
Het gekke is dat welke EUR e24 ik ook bekijk er altijd 215 en 018 in zit
Ik vond zelfs op kleinanzeige laatst een nog nieuwe set met 215 en 018.
Het raadsel is eigenlijk alleen maar groter geworden
Zou het kunnen dat iedereen vroeger aan beide kanten een lens voor mistachterlicht wilde omdat ze anders qua aanzicht niet gelijk waren of zo?
iig niet voor de werking want er zit maar aan 1 kant bedrading in de aansluitstekker van de auto
Heel vreemd!
Het lijkt me echt niet logisch dat niet opvolgende artikelnummers de standaard zijn geweest.
Zeker niet omdat bij mijn auto de nummers wel opvolgend zijn.
Ik heb een 635 van1981 en van 1985.
De 85 heeft links 215 en rechts 018.
De 81 heeft links 215 en rechts 470.
Onder deze nummers in het achterlicht staat met 2 kleine cijfers , de productiedatum.
Als ik de mistachterlichtschakelaar van de 85 uittrekt heeft die 2 standen .
Bij stand 1 doet hij niets.
bij stand 2 dus helemaal uit trekken, brandt zowel rechts als links het mistachterlicht.
- Donateur
Oke dat maakt de zaak nog gekker [emoji848][emoji2962]
Maar 470 op het eind kan ik helemaal nergens terugvinden, ook niet in etk
