Regengoot onder schuifdak
WietseH
Bericht door WietseH »
Ik heb het schuif/kanteldak gedemonteerd om een nieuwe afdichting te plaatsen. Daarbij zag ik dat de regengoot aan de achterkant los in de behuizing ligt. Volgens mij hoort er aan de voorkant een soortgelijke goot te zitten en ik denk dat die dan verbonden moet zijn met de achterste goot.
Kan iemand mij vertellen hoe dat zit en welke onderdelen ontbreken?
Re: Regengoot onder schuifdak
Op ETK kan je precies zien hoe het in elkaar zit
Ik begrijp niet goed wat je bedoelt
WietseH
Bedankt voor je reactie.
In de onderstaande afbeelding kun je zien wat ik bedoel.
Het achterste onderdeel nummer 12 is aanwezig. Hier zit onderdeel 9 aan vast. Ik mis onderdeel onderdeel 10, de klinknagel (lijkt mij niet zo spannend) en de voorste regengoot (rode pijl) waar geen nummer bij staat, zou dat dan ook nummer 12 zijn?
Deze tekening is van het schuif frame waaronder je hemelbekleding zit.
Hier komt normaal gesproken geen water.
Waar jouw pijl bij staat is een versteviging van dat frame (wat nr 5 is) en geen regengoot
Dit deel is niet los te krijgen, ik weet even niet hoe die vastzit gepuntlast of gepopt ofzo…
Maar als die ‘goot’ weg is zul je dus een compleet frame moeten regelen.
Volgens mij is nr 12 een stalen lijstje waarmee je bekleding op het frame vastzit maar dat weet ik niet zeker.
Ben zelf met een restauratie bezig van de mijne en het schuifdak met alles ligt volledig uit elkaar dus als je wil kan ik volgende week als ik terug ben van vakantie wwl even kijken en mss wat foto’s sturen met hoe het precies zit
Dakframe 54 12 1 839 551 nr 5 kost 104 euro zie ik bij de dealer
Maar volgens mij ( correct me if i’m wrong) vergis je je in de tekening, de tekening die je stuurt hoort niet bij de foto’s die je eerder stuurde.
Je foto’s laten het schuifdak glijframe zien en je tekening het hemelschuifframe.
Deze tekening hoort bij je foto’s:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E2 ... ting_roof/
Het venijn zit hem in de driehoekige plaat op jouw tekening die vastzit aan de schuifdakplaat waardoor je snel een vergissing maakt qua welke tekening je moet hebben.
Die plaat zit er bij je foto’s nog op maar eigenlijk moet je die wegdenken om de juiste tekening te vinden.
Kijk, hier zie je je tekening als foto
WietseH
Bedankt voor je bericht en de foto! Ik had inderdaad niet in de gaten dat het om het frame ging waar de hemelbekleding aan vast zit. Die heeft de versteviging waarvan ik dacht dat het een waterafvoer was.
Het gaat mij om het deel wat op jouw foto rechts van het frame ligt. Ik weet niet waar deze aan vast hoort te zitten, op de tekening lijkt het alsof het aan het frame vast hoort te zitten.
Volgens de onderstaande link is dit een waterafvoergoot:
https://bimmercat.com/bmw/nl/search/sel ... CE/54_0014
Of zit deze bij jou aan het frame vast genageld?
De armpjes van de ‘goot’ zitten met 2 popnagels aan het frame vast en aan de andere kant van de 2 armpjes (bij de ‘goot’) zit een soort asje waarmee de ‘goot’ kan scharnieren.
Dit is omdat je schuifdak ook kan kantelen.
De ‘goot’ zelf is het gedeelte wat achterin het dak door middel van schuivertjes mee op en neer schuift over de rails
