zekering ramen en schuifdak 633 csi 1979
Ik ben op zoek naar de plaats van de zekering voor de ramen en het schuifdak van mijn 633 csi uit 1979. Ik kan de zekering in het zekeringen kastje niet vinden.
Re: zekering ramen en schuifdak 633 csi 1979
In de bijlage zie je een foto die ik heb gemaakt van mijn instructieboekje.
Het betreft een 635 van 81.
Volgens is dat bij jouw e24 hetzelfde.
Het gaat om zekering nr. 13, die is voor het schuifdak
en de achterruitverwarming.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het wel.
schuifdak klein.JPG (290.79 KiB) 26968 keer bekeken
dank, ik ga morgen kijken
Zekeringen en zekeringhouders schoongemaakt. Schuifdak werkt weer. Echter de elektrische ramen nog niet. Kom op internet http://www.claasi.de/tip001100.php een verwijzing naar relais K9 tegen.... Op het transparante deksel van het zekeringen kastje worden verschillende relais genoemd, maar niets over elektrische ramen. Waar zit dit relais verstopt? Eventueel een artikelnummer.
Relais niet gevonden maar probleem is opgelost. Op kniehoogte bij de bestuurder zit een knopje. Dit knopje heb ik ingedrukt en de ramen werken weer. Wat is de functie van dit knopje?
Deze knop is een beveiliging voor als de raam motoren te zwaar draaien of er vingers tussen zitten
dank, al weer iets geleerd.
