Verwijderen en plaatsen voor- en achterruit
Re: Verwijderen en plaatsen voor- en achterruit
Mocht iemand interesse hebben hoe je dit kan doen met een goed eindresultaat, dit heb ik gedaan met de achterruit.
  • Rubber geplaatst om het raam (op 2 schragen)
  • De chromen trim geplaatst op de juiste manier. De ene kant van de trim haakt namelijk met een weerhaakje aan het rubber. Om de trim aan de andere kant van het rubber op te sluiten dien je een klein flapje van het rubber over de trim te trekken. Dit heb ik met behulp van een dun touwtje gedaan wat ik in het groefje van het rubber had gelegd (foto 1). Voor de delen die niet helemaal gelukt waren met het touwtje, heb ik plastic tools gebruikt.
  • Plaats nu een 4mm glad nylon touw (bijvoorbeeld paracord) in de binnengroef die over de rand van de sponning valt. Zorg ervoor dat het begin en het eind van het touw in het midden van de onderkant van de ruit uit het rubber komen.
  • De sponning van het raam en het rubber insmeren met wat water met zeepsop.
  • Plaats nu het raam met het rubber erom in de onderkant van de sponning (foto 2).
  • Trek tot net na de bocht aan één touw om te zorgen dat het rubber over de rand in de sponning valt. Terwijl je dat doet, laat een tweede persoon het raam licht aandrukken en tegenhouden (het raam wil namelijk omhoog en verschuiven).
  • Trek nu het andere touw de andere kant op, ook weer tot net na de bocht.
  • Fixeer het raam opnieuw als het verschoven is.
  • Ga nu verder met de zijkanten, eerst de ene kant, dan de andere kant.
  • Vervolgens als laatste de bovenkant.
  • Druk her en her licht op het raam en rubber om het te zetten en corrigeer waar nodig het rubber en de trim.
Mocht je van plan zijn een raam te plaatsen zoals bij een E30, dat schijnt niet te werken. Je krijgt dan namelijk de trim er niet meer in. Het systeem van een E24 is anders dan van een E30. Hier is het dus noodzakelijk eerst het rubber en de trim te plaatsen en daarna pas de ruit in de sponning.
