Welke wielen onder een E24?
Topics over de velgen, banden, etc...
Martin
Re: Welke wielen onder een E24?
Bericht door Martin »
Onder mijn E24 liggen er TRX Banden met maat 220/55vr390. Deze zijn bijna versleten. Waar staat de 220 en 390 voor? Passen banden met maat 190/65vr390 hier ook op? Kan iemand mij daar antwoord op geven.
Martin
TRX velgen zijn metrisch , de maten geven de velgdiameter en bandbreedte in millimeters aan. Er kunnen alleen maar TRX banden op. Deze zijn erg kostbaar (250€ p/st) en slecht te verkrijgen. De meeste zijn inmiddels vervangen door 16" 8 j kruisspaak velgen van een e38 met dan 225 brede banden. Dat ziet er hetzelfde uit maar kost inclusief velgen de helft van een set goede kwaliteit TRX banden, en rijdt veel prettiger. De maat die je aangeeft past wel. Let wel op dat je recent gemaakte banden krijgt. Oude productie is vaak uitgedroogd en levensgevaarlijk om mee te rijden.
Ik heb volgens mij nog gebruikte trx banden liggen in die maat met ongeveer 7 mm profiel.
Ik zal wel eens kijken wat ik nog heb. Nieuw zijn deze banden peperduur als je al nieuw kunt krijgen
want dat kan al een groot probleem zijn.
Martin
Beste Klaas,
Heb je nog gekeken of je nog van die banden hebt liggen
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
