Voorstellen
Re: Voorstellen
Voor de TRX is erg weinig te krijgen. Avon maakte ze naar zijn al lang niet meer te krijgen. Als alternatief kun je 16 inch 7,5 j velgen styling 5 van een e 39 of 8j van de e38 monteren. 16 inch is nagenoeg gelijk aan de maat van de TRX. Dan lijkt het orgineel als dat het doel is
Martin
Re: Voorstellen
Bericht door Martin »
Martin
Re: Voorstellen
Re: Voorstellen
Mooi!
Heb je al een kenteken?
Verstuurd met Tapatalk
Martin
Re: Voorstellen
Sinds gisteren heb ik n kenteken. Nu nog n paar kleine dingetjes. Mistlampen/ radio/ antenne/... bijna alle onderdelen zijn vervangen. Nieuwe uitlaat. Nieuwe remleidingen, ... hij ziet er goed uit.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Martin
Re: Voorstellen
Sinds gisteren is de 635csi goedgekeurd en kunnen we er mee op de weg. Auto rijdt lekker. Het vinden van goede Michelin banden trx is niet eenvoudig.
Weet nog niet goed hoe dit op te lossen. Of dure nieuwe banden bestellen of goedkopere velg + banden bestellen. Hou hem het liefst origineel. Technisch is auto in orde. Heb verzoek voor een oldtimer regeling ingediend voor wegenbelasting. dashboard verlichting had iets feller mogen zijn als hij op zn felst staat.
Re: Voorstellen
Dat is goed nieuw Martin!
Ik zou zelf voor andere velgen gaan, er zijn best leuke alternatieven beschikbaar. Maar dat is natuurlijk een persoonlijke keuze.
Ik heb ook gekozen voor de oldtimerregeling, nadeel is natuurlijk dat hij in december, januari en februari binnen moet staan. Maar ja, dat zijn toch niet de maanden om te rijden hier in NL.
Wat betreft die dashboardverlichting. Daar zijn wel oplossingen voor. Ik heb wel eens het een en ander gelezen over LED verlichting op het Duiste 6-serie forum. Wat je in ieder geval NOOIT moet doen is de 3w lampjes vervangen door 5w lampjes, die kunnen namelijk het plastic van de behuizing laten smelten.
Martin
Re: Voorstellen
Ondertussen heb ik via dit forum de originele trx banden kunnen overnemen van Klaas. Er lagen versleten trx 220-55 vr 390 banden op. Nu liggen er goede 240-55vr 390 banden op. Deze zijn 2 cm breder en komt mooier over op de auto. Wel is er weinig ruimte meer tussen de band en de veer, zo te zien is dat maar 0,5 cm. Verder heb ik Klaas zijn beide 635 mogen bewonderen. Prachtige auto's. nu nog op zoek naar een plaatje waar ik een binnenspiegel kan in vast klikken (zie nr.3 op foto bijlage), Misschien iemand die me hieraan kan helpen.
binnenspiegel
binnenspiegel
binnenspiegel plaat.JPG (76.13 KiB) 22946 keer bekeken
