Uitlaat maakt te veel herrie, iemand tips?
Topics over de besturing, remmen, uitlaat etc...
Het geluid van mijn uitlaat vind ik te luid, ik zou dit graag willen dempen.
Het is een heel laag en diep geluid, denk dat veel jonge jongens zo'n geluid in hun Golfje zouden willen hebben, ik ben inmiddels echter op een leeftijd dat ik liever een wat stillere uitlaat heb.
Ik heb een roestvrijstalen middendemper en einddemper.
En een katalysator, merk onbekend.
Ik heb de indruk dat de middelste geluiddemper hol is, als ik erop tik klinkt het hol, ik hoor geen demping.
De einddemper lijkt wel demping te hebben als ik erop tik.
Heeft iemand een goed idee hoe het te dempen? Ik dacht erover om de middelste geluiddemper uit te slijpen en te vervangen door een stiller model.
Of heeft iemand nog een demper liggen die stiller is?
Het betreft een BMW 635CSI, 1987 met katalysator (USA model).
Re: Uitlaat maakt te veel herrie, iemand tips?
Ik heb een middendemper gekocht van een 5-serie, type E34.
Deze is wat betreft afmetingen en buizen gelijk aan de middendemper die er nu onder ligt (was wel een paar uurtjes zoekwerk hoor om die te vinden!).
Deze heeft aanzienlijk meer demping dan de demper die er nu onder ligt, volgens de fabrikant geeft deze middendemper een vergelijkbaar geluid als een originele middendemper.
Even wat slijpen en lassen en dan testen maar!
Ik hoop dat het geluid hiermee wordt gereduceerd. Stil hoeft hij niet te zijn maar wat DB’s minder zou leuk zijn.
matthijst
Bericht door matthijst »
Dank voor de tip, ik ga kijken of deze ook past / pasbaar te maken is onder een 633 csi.
Mijn E34 middendemper is inmiddels geplaatst en het klinkt een stuk beter.
Maakt nog steeds behoorlijk wat geluid maar dan mag ook, die 6-cilinder mag je horen.
Het is nu echter niet meer zo hard en laag dat alles begint te trillen.
Wat dat betreft is de missie geslaagd.
Ik heb geen midden demper maar twee rechte buizen. Met de standaard achterdemper klinkt het precies goed. Denk dat jouw RVS uitlaat een reflectie systeem is, en dat ook de einddemper weinig dempt. Voor het geval je denkt dat een m30 luid is zou ik hier eens naast gaan staan
Dat denk ik inderdaad ook, RVS heeft sowieso een andere resonantie dan gewoon staal.
Maar zo met een stalen middendemper met schotjes erin en de RVS einddemper is het best acceptabel.
Gave foto, ben jij dat?
Jazeker , dat ben ik. Ik was afgelopen movember bij de NHRA nationals in lasVegas. Ik krijg daar af en toe wat bijles over chassis en nieuwe ontwikkelingen
Cool man! 8-)
Heeft er iemand ervaring met deze imitatie uitlaten?
Ben benieuwd of deze een identiek geluid produceren als een originele einddemper.
https://www.ebay.de/itm/Auspuff-Endtopf ... 2522652279
Ik heb eindelijk het geluid wat ik wilde, hij klinkt nu echt super.
Fantastisch mooi zoemende 6 cilinder.
Wat ik heb gedaan:
- Nieuwe katalysator van een 5-serie, type E39 / 7-serie E38
- Nieuwe lambdasonde
- Nieuwe middendemper van een 5-serie, type E34
- Nieuwe E24 einddemper van Walker
Ik heb de demper en katalysator van de 5-serie afgeslepen, zover mogelijk in rubbers gehangen en onder de auto vastgehecht. Vervolgens gedemonteerd en volledig afgelast. De uitlaat ligt er netjes spanningsvrij onder.
Voor de einddemper bestel ik nog origineel BMW chromen eindstukjes.
