Remmen revisie 633 CSi
Topics over de besturing, remmen, uitlaat etc...
Peter V.
Bericht door Peter V. »
Allen,
Ik weet niet of jullie alle werkzaamheden aan mijn 633 gesplitst willen hebben in de diverse topics of dat ik deze als een compleet topic in mijn voorstelling verzamel... Laat maar horen.
De 633 heeft de laatste tien jaar maar heel erg weinig gereden (1000 km). Kortom de gehele remmerij gaan we aanpakken want dat werkt niet zoals het hoort.
Bij het ophalen was het duidelijk dat de voorzijde scheef aangreep, rechtsachter bleef regelmatig hangen etc.
Er was genoeg reserve materiaal bij dus daar maar mee begonnen.
HRC revisie:
Verse laklaag
Achterste remklauwen:
De zuigers kwamen er niet echt lekker uit dus gat in de zuiger boren, schroefdraad erin en zo eruit drukken.
Verse laklaag:
Wachtend op de nieuwe zuigers.
Bij het demonteren van de HRC uit de auto was al duidelijk dat deze jarenlang gelekt had in het rembooster.
Deze dus gedemonteerd en gespoeld. Dan kunnen we die ook voorzien van een verse laklaag.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Met vriendelijke groet,
Peter V.
BMW E24: 633 CSiA Saphirblau. 1980/1981
BMW E85: Z4 2.5i Sterling Grau. 2004
BMW F25: X3 2.8 i Xdrive Space Grau. 2014
Re: Remmen revisie 633 CSi
Prima gepost zo!
Wow, dat ziet er goed uit, je pakt het goed en grondig aan zie ik.
Zeer interessant topic, dat ga ik de komende jaren ook een keertje doen denk ik.
Peter V.
Dank, dan gaan we de diverse zaken splitsen. Komt goed.
Er zal zat werk gedaan worden aan de E24 dus ik probeer het e.e.a. bij te houden op het forum.
Peter V.
Peter V.
Ondertussen gaan we rustig verder.
De Rembooster is ook weer voorzien van een nieuwe laklaag en de oude lekkage is gespoeld.
De onderdelen voor de achterste remklauwen zijn ook binnen.
Zijn ondertussen ook al klaar en voorzien van nieuwe zuigers.
Zuigers netjes op 20 graden gezet.
De voorste klauwen zijn eigenlijk vrij nieuw maar doe ik ook tegelijk. Dan is alles vers.
Peter V.
Goed bezig, ziet er fantastisch uit!
Dat ziet er inderdaad weer goed uit!
misschien een domme vraag , waarom moet je de zuigers op 20 graden zetten en hoe doe je dat ?????
Peter V.
klaas635 schreef: 04 sep 2026, 12:19 misschien een domme vraag , waarom moet je de zuigers op 20 graden zetten en hoe doe je dat ?????
Het schijnt met rammelen en piepen van de remmen te maken te hebben. De remklauwen die ik eraf had gehaald hadden trouwens remzuigers zonder uitsparing. Het hoe is makkelijk en zeker als alles nieuw is. Je heb speciale tangen die in de zuiger klemmen en zo kun je deze draaien. Er zijn ook mensen die een tang op de zuiger klemmen en zo gaan draaien.
Peter V.
Peter V.
Verder met de remmen.....
Voorste klauwen voorzien van nieuwe seals en afdichting.
Nieuwe slangen en clips.
Achter nieuwe schijven en blokken. Handremdelen zijn ook voorzien van nieuwe veren.
Alles weer op zijn plek.
Helaas is gebleken dat de oude HRC toch te ver heen was om goed te kunnen reviseren. Het pedaal blijft zakken wat erop lijkt dat de cups niet goed afsluiten in de cylinder. Cylinder heb ik moeten honen en ik had gehoopt nog binnen de toleranties maar helaas.
Peter V.
Mooi hoor, je pakt het echt goed aan. Goud is ook een mooie kleur voor een klauw.
