Rare draad op één van de bougiekabels!?
Problemen met starten, motor, lekkages of elektrisch systeem? Stel je vragen hier.
Koepdeviel
Bericht door Koepdeviel »
Er loopt een draad van één van de bougiekabels naar wat lijkt, een stekker voor de injectoren? Klopt dit? Heeft iemand hier ervaring mee? Ik hoor het graag. Gr.
Re: Rare draad op één van de bougiekabels!?
Ik durf het niet te zeggen, wat voor e24 heb je?
Koepdeviel
Hallo Kevin. Het is een 635csi uit 1987. Ik krijg geen foto's geupload.
Zo kan je foto's uploaden:
viewtopic.php?t=44
Koepdeviel
Dat probeerde ik, maar krijg steeds dat het bestand te groot is
Ja, dat kan, plaatje mag maar 700mb zijn.
Koepdeviel
De kabel is idd een aftakking naar de stekker naar de injector rail. Klaarblijkelijk alleen bij type 3 en pakt waarschijnlijk een signaal op, die de ecu leest. Waarom en waarvoor is mij nog een raadsel
Als ik het goed heb zat dezelfde draad ook op mijn ex E32. Deze draad zit met een soort rubber rondje om de kabel van de voorste cylinder. Als er vonk is zal er een electro magnetisch signaal ontstaan wat ter controle naar de ECU wordt gestuurd. Omdat er een katalysator in zit , die stuk kan als er onverbrande benzine in terecht komt, zal de brandstof pomp op deze manier alleen pompen indien er vonk is.
