Voorstellen LieuweR
LieuweR
Bericht door LieuweR »
Dit omdat er op plekken waar de neus vast (gepunt-) last is er roest zit en dit heel lastig te verwijderen is met de neus op de auto.
Zo heb je dit ook bij de brackets van de remleidingen enzo. Deze zijn gepuntlast en hierachter en rondom begint het te roesten.
nadat dat alles hersteld is "punt" las ik alles weer in elkaar en doe ik er overspuitbare naden-kit rondom zodat er geen vocht meer kan komen.
Paul schreef: 23 okt 2020, 18:55 Goed bezig!
Waarom haal je eigenlijk de neus eraf?
Ik zie dat je ook begonnen bent met het uitslijpen van wat rotte plekjes. Heb je daar veel werk aan of valt het mee?
Goed werk! Je pakt het goed aan, leuk om te zien. :)
Loopt het allemaal nog een beetje zoals je gepland had? Of wijk je af van je oorspronkelijke plan?
Instagram @635sharknose
www.bmwe24.nl
LieuweR
Ja gaat nog allemaal redelijk zoals gepland.
Helaas nu met het verwijderen van de coating van de hele auto, wat veel tijd vraagt, geen nieuwe content.
Ik probeer voor volgende week weer wat beeld materiaal te hebben zodat ik weer een update kan doen.
Verder blijft het natuurlijk hobby en moet het wel leuk blijven.
Wil geen onrealistisch beeld schetsen van een hobby project door elke avond in de schuur te staan ;)
Paul schreef: 09 nov 2020, 18:08 Goed werk! Je pakt het goed aan, leuk om te zien. :)
Mooi zo.
Ja, dat zijn de vervelende klusjes... :cry:
Je hebt groot gelijk. Als je je verplicht voelt om elke avond de schuur in te moeten, dan is er ook niks meer aan.
Altijd leuk weer een update te zien van je vorderingen. 8-)
www.bmwe24.nl
LieuweR
Update 25 November 2020:
Heb weer even tijd gevonden om wat beeld materiaal van de laatste weken in een video te monteren.
Ik ga nog lekker door met het kaal halen en beginnen met inlassen van nieuwe delen.
Tips zijn altijd welkom!
Ik heb nu voor beide achter spatborden heb ik dus inlasbare stukken en voor de bodemplaten bestel ik deze binnekort.
Mooie update Lieuwe! Je lijkt wel een spook in dat witte pak :ghost: :ghost:
Kijk uit met het oververhitten tijdens het lassen van je achterscherm, als het te veel krom trekt valt het niet mee om het weer recht te krijgen, zeker die randjes niet. Ik heb in het verleden best wat van die schermen gelast, koelde tussendoor altijd af met een natte lap. Een paar hechtjes en koelen, weer een paar hechtjes en weer koelen.
Voor de lichte roestplekken die nog niet doorgerot zijn, kan je ook Rustyco gel gebruiken, dat werkt best goed. Daarna goed behandelen met epoxy primer.
www.bmwe24.nl
