Hallo,
Ik ben bezit van een e24 2.8 uit 1986.
Ik heb deze auto een aantal jaar geleden gekocht, maar tot nu toe krijg ik mijn kilometer teller niet werken.
Dit is het laatste wat ik niet werkend krijg.
De cockpit is al eruit geweest, hier ben ik dus achter gekomen dat mijn SI board in goede staat is en de batterijen niet lek waren.
Alles binnen mijn cockpit is werkend op na de kilometer teller.
Na enige onderzoek heb ik nu het vermoeden dat de snelheid bij de e24 bepaald worden door middel van de abs-sensoren die op de wielen zijn (en op het achteras, achteras sensor weet ik niet zeker).
Kan iemand mij wellicht vertellen hoe dit werkt bij de e24 zodat ik erachter kan komen hoe ik dit moet doormeten/onderzoeken.
alvast bedankt,
Kilometer teller werkt niet
Re: Kilometer teller werkt niet
De e24 haalt zijn snelheidssignaal net als de e28 van het diff. Je zou dus eens onder de auto kunnen kijken naar die stekkertjes en kijken hoe de draad eruit ziet.
Top, bedankt..
ik zal het je laten weten als ik iets vind.
